Originalmente inviato da lockeid Ho un amico che ha una futaba FF7 (72Mhz) installata su elicottero scoppio autocostruito.
La radio è stata modificata con modulo Hitec 2.4 e come ricevente Hitec 7 ch.
Un giorno mentre stavo mettendo sotto stress i tutti i servi ho avuto lo stesso problema da te mensionato.
Premetto che i servi sono tutti analogici tranne per la coda, quindi bassi consumi.
Credevo che fosse la batteria andata (4.8V 1800 ma).
Allora abbiamo acquistato un nuovo pacco 4.8 V 2500 ma SANYO.
Il difetto si è attenuato molto ma non è sparito.
Poi ho provato con uno stabilizzatore 5.1V e batteria lipo.
Difetto identico come il pacco SANYO.
Conclusione....
Il difetto sta nel modulo Hitec+rx 2.4 ghz
Rimontando la vecchia tx ed rx 72 mhz il difetto come per magia scompare.....
Cmq l'elicottero con il modulo Hitec è andato in volo tranquillamente senza nessun tipo di disturbo.
Quest'ultimo si verifica COME DICI TU solo ed escusivamente se si muovono i servi velocemente come se andassi al doppio della velocità del pilotaggio 3D.
Quindi a mio giudizio non è un problema del sistema di alimentazione qual'ora riscontrassi la storia qui raccontata.
Attendo notizie.
ciao |
effettivamente ho provato a mettere i servi sotto sforzo quindi a massimo carico a livello di kilogrammi e non cede nulla..
quindi a questo punto possiamo dire di volare cosi'..tant'evero che pilotanto staticamente il modello non succede mai che si bloccano i servi..
stasera posto un video!
