Vecchio 12 novembre 13, 02:39   #6 (permalink)  Top
vespaverdemela
L'avatar di vespaverdemela
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Modena
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
io le farei
dopo tanto lavoro "sotto" riprodurre la finitura superficiale, in questo modello che ha una livrea molto semplice, è da fare, credimi.
è semplice: hai due metodi facili ed abbastanza veloci e per nulla critici.
1: sulle strutture chiuse puoi applicare più strisce/pezze leggermente sovrapposte partendo sempre dallo stesso punto (per es coda o muso, punta ala o radice), applichi diciamo la prima per es larga 10cm.
prima di mettere la seconda, sul bordo di quella applicata, carteggi la pellicola con grana 600, leggermente e ripetutamente longitudinalmente al bordo per 2-3cm sfumando la carteggiatura a poco a poco.
graffi insomma il lucido dell'oracover, senza esagerare, solo appena.
sovrapponi la successiva pezza e vai avanti così.
finito di ricoprire graffiato, con un chiodino buchi la pellicola simulando i rivetti.
già così aumenti di non poco il realismo.
2: sulle strutture aperte metti nastro carta guida e carteggi come sopra.
altro metodo: tieni valido il chiodino per i rivetti e con il nastro a proteggere e per guida sfumi leggero con un grigio ad areografo.
verrà comunque uno splendido modello, ma sicuramente sai meglio di me che gli aerei diciamo monocromatici o con grafica molto semplice come quello che riproduci, se rimangono con la superficie uniforme, senza dettaglio, perdono molto in realismo riproduttivo.
comunque per il momento hai tempo di decidere, e COMPLIMENTI.
Grazie dpl dei consigli. La soluzione nr 1 mi piace molto. Ci proverò di sicuro e posterò delle foto. La nr 2 richiederebbe una mano di anti miscela che non voglio dare. Hai ragione a dire che la livrea liscia e semplice sminuisce il modello.
Ora sono alle prese con la ricopertura della fusoliera.
Ho sistemato le guaine per i comandi di timone ed elevatori.
Ho anche sistemato lo spazio per il serbatoio.
A proposito; in settimana mi arriverà il motore. Un PH 61 a 4T. La morte sua.
Sent from my iPhone using Tapatalk
vespaverdemela non è collegato   Rispondi citando
