Discussione: Dynamo jet
Vecchio 11 novembre 13, 22:52   #60 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
I modelli orientali hanno il vantaggio di un look estetico sicuramente appagante, belle colorazioni , dettagli ecc. quello in cui sono carenti e' la qualità delle resine usate ( nella maggior parte dei casi la schifosissima e pesante resina poliestere anziché la epossidica), la cura nell'assemblaggio (ordinate incollate male, allineamenti approssimativi ) , studi progettuali appprossimativi ( rinforzi messi male e a casaccio) e messa appunto carente ( quante volte il CG indicato nel manuale era sbagliato..... Ma li testano i modelli prima di venderli?).
Detto questo bisogna fare una distinzione . Ci sono vari livelli di kit:
Progettati, costruiti e venduti sotto brand cinesi .
Scopiazzature di modelli esistenti, costruiti e venduti sotto brand cinesi
A queste due categorie appartengono i modelli di HK o di marche tipo JetLegend ecc.
Progettati e costruiti in oriente e commercializzati sotto brand occidentali.
Progetti orientali modificati e commercializzati sotto brand occidentali
Di questo tipo sono i modelli C&C
Progettati in occidente, costruiti in oriente sotto precise specifiche e controlli del brand occidentale che ne cura la commercializzazione
E' il caso della tomahawk per esempio
Modelli progettati, costruiti e commercializzati in occidente da brand occidentali.
E' evidente che la qualità e il costo salgono con il numero delle categorie elencate. E' altrettanto vero che all'interno di alcuni brand ci sono modelli di diversa origine, ma credo che in linea di massima possa essere corretto.
mah. Non ho mai capito che cambia se il progettista parla cantonese o emiliano. O è in gamba o è un cane, non è una questione di piadine o di wanton
e lo stesso dicasi per la qualità: dipende da quanto un produttore vole investire in materiali e lavorazione, poi che costruisca a Modena o a Taiwan poco cambia. Francamente non ci vedo nessuna garanzia nel fatto che un prodotto sia europei, italiano, americano, giapponese o esquimese. Certo, i produttori asiatici spesso sono grandi e lavorano a grandi volumi e quindi hanno prezzi bassi e qualità adeguata ma non eccelsa, mentre i produttori europei sono più piccoli, fanno meno pezzi e quindi li curano di più per poterli vendere cari e starci nei costi, ma alla fine non è questione di nazionalità ma di dimensioni produttive e di pubblico a cui mirano
www.masali.com
