Originalmente inviato da Ehstìkatzi Non capisco per quale motivo i rinforzi di compensato ( ma che spessore hanno ?  )
siano interrotti in corrispondenza delle ordinate dove rimane a fare resistenza la sola fiancata in balsa.
In un modello di questo tipo si è sempre usato rinforzare la fiancata con una striscia continua di compensato di betulla da 0,4 o 0,6 mm larga quanto la fiancata e lunga fino a coprire l'ordinata situata dietro il BU dell'ala.  |
Prima eventuale miglioria.
Quindi dici di sostituire la balsa che rinforza la fiancata con del comoensatino leggero di betulla. Giusto?
Ps. ma è la prima volta che vedi questo disegno?
