Originalmente inviato da Buddyclub ciao ragazzi, lo scrivo qui ma non so se è il problema effettivo..vi spiego:
l'mcpx full brushless hp08s e hp03t mi da un problema alla coda, ma ne io ne fernando riusciamo a venirne a capo.
praticamente ogni tanto il motore di coda non ha potenza, si sente tenendolo in mano che non spinge, mentre ogni tanto spinge tanto, come da manuale.
questo è cominciato dal vecchio mcpx full bl che avevo di scorta. quel motore hp03t poi lo portai su questo e da lli si enfatizzo' il problema.
ho cambiato l'xp3a e ne ho messo uno nuovo ma lo fa lo stesso.
io credo che il problema risieda nel motore, magari nei magneti. il motore è stato anche riavvolto per vedere di risolvere la cosa, e in effetti in un primo momento sembrava risolto, invece persiste.
sembrerebbe che armando l'esc portando lo stick prima in alto tutto a dx e poi in basso tutto a sx la cosa non si presenti. proprio non so dove sbattere la testa.
inoltre, quando la coda non fa quello scherzo, nei pitchpump in up tiene benissimo la coda ma se la metto un'attimo in crisi continuando a farli secchi, la coda parte anche di 180 gradi, non sempre( questo potrebbe dipendere dalle lipo anziane ).
invece col problema della NON coppia random, come dai anche il minimo accenno di pitch la coda parte di 360 gradi.
preciso che la meccanica è perfetta, spindle dritto, tubo coda in ordine, telaio perfetto, 3 in 1 idem, dal momento che con questo motore faceva la medesima cosa anche sull'altra 3 in 1.
i servo sono a postro, li ho pure puliti ieri, ma il problema persiste.
ci tengo a precisare che con questo mcpx e vecchia coda ( hp03t v2 ) avevo le corse pitch a +120% - 117%, e la coda non cedeva minimamente, ora ho tutto al 95% di pitch...
se qualcuno ha qualche idea si faccia avanti. noi non sappiamo piu cosa guardare... l'unica cosa è cambiare motore, ma vorrei prima vedere se è quello l'effettivo problema.
grazie |
forse ho risolto...forse.
vi spiego.
oggi in pausa pranzo esco dal lavoro felice e contento di fare 3 o 4 lipo col v1 full bl, e sorpresa...la coda fa lo scherzo....ho provato una 20ina di volte con tutte e 12 le lipo ma nada...non aveva coppia.
allora stasera riprovo in casa....e lo fa lo stesso...anche facendo il giochetto con gli stick di portarlo tutto in alto a dx per avere la max escursione della coda...
preso dalla rabbia, decido di riflashare l'esc di coda....provo 5 lipo e il problema persiste.
poi mi avete fatto venire il dubbio, visto che avevo l'arm in tx.
allora porto l'arm in arm, tolgo la spunta da tx.
riprovo, provo ad armare normalmente,e taaaac, coda che spinge di bestia, con molta potenza...
pensando ad un caso, scarico la batteria, scollego il tutto e ricollego, armo, e la coda va bene.
provo altre 8 batterie, senza badare troppo all'arm dell'esc. problema sparito..
puo' essere che armando in tx mi dava sto cacchio di problema?
ora sono preso bene
spero di aver risolto definitivamente il problema.
