Originalmente inviato da veleno23 Ciao ragazzi, ho un Nano cpx equipaggiato con xp03a e hp03spe,ha il governor via tx ma non so come funzioni....
Cercando ho trovato questo a riguardo http://www.baronerosso.it/forum/3187699-post105.html http://www.baronerosso.it/forum/3661341-post3998.html
io ho dedotto questo:
GOVERNOR ARM: il governor lo imposto nella curva thr normal inserendo primo punto 0% e gli altri valori tutti uguali con la % a cui voglio il governor e posso utilizzare la curva thr stunt a V per avere una precompensazione della coppia che il main non seguirà perche mantiene i giri comandati dal governor quindi questa curva a V verra seguita solo dal motore di coda.
GOVERNOR TX: il governor lo imposto nella curva stunt in tutti e 5 i punti alla percentuale a cui voglio il governor in questo modo nel momento che da normal passo a stunt si attiva il governor, la coda resta indipendente libera di girare alla velocita che gli impone il gyro o il comando dato dallo stick timone. La curva normal resta curva normal e la si puo impostare come meglio si crede.
Però mi è stato detto che piu o meno il Governor arm è corretto ma invece il governor tx non è corretto
Qualcuno può aiutarmi a fare un po' di chiarezza?
Grazie! |
La coda motorizzata non può avere la velocità di risposta di una a passo variabile.
Ma nei micro la lentezza di risposta viene in qualche modo aiutata dal calo dei giri del main sotto sforzo che mitiga l'incremento di coppia quando il passo aumenta.
Il governor nei micro è quasi sempre peggiorativo nei confronti del TBO perché la coppia aumenta con violenza ai cambi di passo a causa dei giri costanti.
Però la precompensazione causata dalla curva a V dove i giri sono sganciati dal canale throttle, viene in aiuto.
Ecco perché la modalità TX è sconsigliata: non ci si può avvalere della precompensazione, perché non si può impostare la curva a V.
A questo proposito va bene anche la modalità a giri prefissati nell'esc.
Ho un video dimostrativo sull'influenza della precompensazione su un V2. Se interessa appena posso lo ripropongo.
Sent from my iPhone using
Tapatalk 2
