Vecchio 08 novembre 13, 08:36   #17 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da mauro88 Visualizza messaggio
Ho sostituito il condensatore scoppiato e la 7805 perchè c'è il 12v ma non il 5 e.....
Si ACCENDE
Ma aimè,quando provo a caricare una batteria al check mi da connection break
Qualche idea?
No, mi dispiace.
In via teorica dovresti verificare che la tensione della batteria arrivi dove deve arrivare, quindi sui due ingressi del DA2:2 e che sull'uscita dello stesso ci siano 5V (serve per abilitare il mosfet VT8), poi devi verificare se il negativo della batteria è in collegamento (appunto tramite VT8) con il negativo di alimentazione. Tra i due negativi dovresti misurare una tensione di pochi millivolt, sintomo che il VT8 funziona. Se invece il VT8 ha la tensione di pilotaggio (l'uscita del DA2:2) ma la tensione sui suoi altri due capi è superiore al volt allora c'è qualche problema su di lui.
Quì purtoppo le verifiche diventano complicate, nel circuito che ho postato manca il componente principale (il processore), quindi alcune funzioni non sono chiaramente ricostruibili.
Al di la del volerlo riparare per il puro gusto di averlo fatto, credo che il tempo da dedicarci non valga la cifra necessaria per comprarne uno nuovo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
