Vecchio 07 novembre 13, 20:02   #16 (permalink)  Top
mauro88
L'avatar di mauro88
Data registr.: 14-05-2012
Residenza: volvera
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Se non vedo male, il condensatore della prima foto è gonfio sopra. Se si, andrà comunque sostituito, anche se non è certo lui la causa del malfunzionamento.
Veniamo alle prove.
Innanzitutto devi alimentarlo con una tensione di 12-15V, preferibilmente NON da una batteria d'auto ma da un alimentatorino da pochi € e da poca corrente, questo ti mette al riparo da fiammate in caso di problemi.
Devi poi identificare sul circuito stampato l'integrato 7805 e misurare sui suoi piedini che tensione c'è riferita al negativo dell'alimentazione. Su un piedino dei trovare i +12V dell'alimentazione, su uno i +5V e sul terzo devi trovare ZERO (è collegato a massa).
Se hai difficoltà a rintracciare il 7805 (magari è nascosto sotto il display), cerca uno dei due condensatori elettrolitici (sono quelli più grossi e neri) marcati come C18 o C24 e controlla la tensione sul loro terminale positivo, devi trovarci +5V.
Se è tutto OK, allora il problema è ben più grave e ti conviene lasciar perdere
Se invece mancano i 5V (o sono una tensione diversa) ma la 12V è presente, allora devi sostituire il 7805. Se invece non arriva proprio la 12V allora devi innanzitutto controllare se la 12V è presente in ingresso (magari hai l'ingresso in corto) e poi controllare il tracciato della pista che va dall'ingresso fino al 7805, potrebbe essersi interrotto.
Se non hai proprio la 12V in ingresso, il problema potrebbe anche essere dovuto al mosfet VT2 che è andato in corto. Rimuovilo e riprova.
Carlo
Ho sostituito il condensatore scoppiato e la 7805 perchè c'è il 12v ma non il 5 e.....
Si ACCENDE
Ma aimè,quando provo a caricare una batteria al check mi da connection break
Qualche idea?
mauro88 non è collegato   Rispondi citando
