Vecchio 06 novembre 13, 14:23   #10 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da ric-riccardo Visualizza messaggio
scusa Carlo ho visto solo oggi la tua risposta, innanzi tutto grazie del tuo intervento!!!! ho cambiato un po' le carte in tavola: mi sono fidato della scheda tecnica del motore stesso, ( ho dovuto fare copia-incolla poerchè non visualizza la pagina) 730-3000Kv motore brushless
Descrizione
Dettagli prodotto
motore brushless 2730-3000kv
Dimensioni: 32mm x 27mm, 42mm(with shaft)
peso 25 grammi (kv3000) (not including connectors)
albero diametro mm 3
Length of front shaft: 10mm
Magnet type: 45SH
Thrust: 320~410g
elica consigliata 5x3~6x3
regolatore consigliato: 12A
corrente massima 8.5~11A
batteria lipo 2 celle
e l'ho abbinato ad un esc da 12A e una batteria a 2s 500mh 30c, elica 6x3 e sul banco di prova sembra funzionare bene, vedremo poi in volo perchè non ho ancora ultimato il modello!!
se avete altre considerazioni sono bene accette!
Per i dati che riporti direi che sei a posto. Come leggi, è indicata una batteria da due celle (2S) e con quella hai un assorbimento massimo (max 11A) che è compatibile sia con l'ESC (12A max) che con la batteria (500maH x 30C = 15A max).
Se avessi usato una batteria 3S avresti bruciato sia il motore che l'ESC e, se non abbastanza forte, anche la batteria.
Considera che i test a terra sono i più pesanti per i consumi (una volta in volo i consumi caleranno un po) quindi credo che andrà tutto bene. Solo una accortezza: l'esc è un pochino al limite e, se non vuoi sostituirlo con uno da 20A, accertati di fargli circolare abbastanza aria attorno per farlo raffreddare.
Carlo
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
