Vecchio 04 novembre 13, 19:46   #1 (permalink)  Top
giachy96
L'avatar di giachy96
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Perugia
Problema regime massimo vmax52
Buonasera a tutti ho ho problema che non riesco a risolvere, neanche dopo numerose prove.
VI spiego la situazione:
Modello Tucano 40 Phoenix model
Motore Vmax52
Inizialmente avevo un problema molto evidente con il motore. essendo montato sottosopra la mezzeria del serbatoio non coincideva con la linea di giunzione del carburatore con il carter e al variare dell assetto del modello la carburazione andava per i cavoli suoi
Per ovviare al problema mi hanno consigliato 2 soluzioni: o abbassare il serbatoio e , di conseguenza, apportare delle modifiche all ' interno del modello o usare un pompa perry.
la prima opzione l ho scartata perchè la struttura del modello è abbastanza fragile tanto che mi si è incriccata la balsa che sta intorno alla parafiamma solo per tenerlo in mano.
Di conseguenza ho messo una popma perry.
Ora la pompa che ho messo io è una pompa microoscillante poichè il mio motore non è previsto della presa di pressione e avevo paura di forare il carter avendo paura di peggiorare ancora la"performance " del motore
con la pompa i problemi di carburazione sono sparit MA il massimo del motore è veramente basso .
Il motore gira all' incirca ( misurato con una tachimetro al campo e un tachimetro poco fa ) sui 9000/10000 giri. un po pochino. Si sente anche ad recchiam che puo dare di piu.
Cosa posso fare??
ho provato a svitare un po la pompa ma niente, a chiudere lo spillo del max ma niente .
NON so più cosa fare !! HELPPPPPP
ho notato che i giri sono sempre quelli ma il motore scalda tanto
Giacomo
"Siamo nati una sola volta, e non potremo essere nati una seconda volta; Ma tu, benché non abbia padronanza del domani, stai rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata" Epicuo
Ultima modifica di giachy96 : 04 novembre 13 alle ore 19:50
giachy96 non è collegato   Rispondi citando
