Rif. quesito 83 Citazione:
Originalmente inviato da Mach .99 non posso aggiungere altro, impeccabile  | Citazione:
Originalmente inviato da max_c26acro Come no?...potresti aggiungere quale escamotage aerodinamico viene utilizzato per ridurre il fenomeno.  |
Per contrastare il fenomeno dell'imbardata inversa, è possibile applicare un differenziale sugli alettoni: in questo modo si altera ulteriormente il rapporto fra la resistenza e la portanza nelle due semiali in fase di rollio, in favore di una diminuzione della resistenza sviluppata dall'ala con l'alettone rivolto verso il basso.
__________________ Xiny "Se qualcosa può teoricamente succedere, vedrai che, prima o poi, succederà."-Legge di Murphy
Ultima modifica di XINY76 : 04 novembre 13 alle ore 01:34 |
