Vecchio 31 ottobre 13, 23:58   #1 (permalink)  Top
baccio76
Data registr.: 31-10-2013
Problema batterie ricevente hpi tropy
Salve a tutti, ho una hp tropy 3.5 e un problema con le batterie della ricevente ora cerco di spiegare la cosa .
Ho cambiato il servo dello sterzo con un ezpower ezs 226 da 16kg, da quando l'ho montato la macchina mi impazzisce,sembra manchi il segnale tra ricevente e radiocomando mi lampeggia la luce rossa sulla ricevente, (si bloccano i servi nell'ultima posizione in cui erano) quando le batterie sono un pò scariche ma cmq anche a 5.8v, mentre con il servo orginale funziona tutto senza problemi con le solite 4 stilo da 1,5 cariche a 5,8. Anche usando un pacco batteria da 1600mh 6v 5 celle, appena si scarica sotto i 6v (voltaggio 7v circa da carico al massimo) presenta il solito problema tutto con il servo nuovo. Preciso che il difetto si presenta su 2 auto uguali con le solite caratteristiche e servi. Quindi escludo di aver trovato 2 auto difettose o 2 servi difettosi sarebbe troppa sfortuna . Domande:
tutto questo è normale?
Il nuovo servo da 16 kg rispetto al vecchio da 4,5 consuma troppo?
C'è un servo per lo sterzo con ingranaggi in metallo che magari assorba poca corrente?
Grazie a chi mi può aiutare
baccio76 non è collegato   Rispondi citando
