Originalmente inviato da Rikybike Si si certo riprenderla si riprende quasi sempre...comunque grazie mille
La radio l'ho presa e ce l'ho a casa, ma come già prevedevo ci sono dei problemini con il binding!
Si può fare il binding senza il bind plug collegato alla ricevente in posizione batt/bind?
perchè nella scatola non c'era nessun bind plug
Ho provato a collegare la batteria sia nell'alloggio thro e anche in batt bind (ovviamente senza il bind plug perchè non ce l'ho), accendendo poi la radio e tenendo alzata la leva trainer per un bel pò, ma la ricevente ha sempre e comunque i 2 led accesi (uno rosso e uno arancione) e non ci sono cambiamenti!
Provo anche a collegare i servi per vedere se si muove qualcosa, ma niente!
Quindi credo sia un problema di binding!
Voi che dite?
Ps. se può essere utile io ho come ricevente una ar6115e |
Per il blind serve un connettore( al max sfrutti quello di un servo rotto ) che collega il negativo con il terzo cavetto quello dei comandi ( i due fili esterni li prendi e li saldi assieme ) ci vuole un attimo a farlo
