Gyro in AVCS ( originale walkera) è normale che per i primi 30-40 secondi di volo vada bene e poi tenda a girare in una direzione tanto che devo trimmare????
la confiurazione che uso è radio optic trim a zero, senza compensazioni di sorta ( ne di posizione rmix ne di motore r->t ) servo hitec hs 50
credo siano derive termiche dei componenti del gyro, o il mio sia difettoso,
possessori di df36 ... capita anche a voi?
se può essere utile....
ho acquistato la meccanica del rotore principale in metallo ( cinese ) a parte la scarsa qualità, ho riscontrato un DIFETTO
molto grave, l'albero è + corto dell' originale , con la posizione del mixer + bassa e vicina al piatto, di conseguenza con passo negativo in picchia/cabra e/o rollio dx sx gli uniball dei tiranti SBATTONO contro il piatto. con l'albero originale modificato ho risolto.
