Vecchio 29 ottobre 13, 14:29   #9 (permalink)  Top
Ivan 82
L'avatar di Ivan 82
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Estetica del volo:
con il 4 tempi glow avresti un rumore molto realistico (un cub in avvicimanento non lo senti finchè non lo hai addosso).
Con il 4 tempi glow avresti un volo lento e realistico, un modello che vola sull' ala come deve essere un cub. Per pilotarlo e farci acrobazia devi metterci tu l' anima. i cavalli motore non servono, serve l' anima.
Con il motore benzina avresti una specie di motosega volante. Rumoroso e iperpotenziato. Volo un po' delcazzo direi..
Estetica del Modello:
con il 4 tempi glow: montato a testa in giù avrssti fuori forse solo il coperchio copri punterie. Il barilottino di scarico messo al centro, sotto la naca motore. Un risultato esteticamente e funzionalmente inappuntabile.
Con il due tempi benzina: avresti la testa e candela motore fuori, il barilotto a sventrar la naca, un tubo fuori scala che esce da qualche parte.
Facilità di gestione:
Un 4 tempi glow fatto un serbatoio di rodaggio lo carburi due minuti netti e non lo tocchi più per anni. Una candela nuova ogni (forse) due o tre anni e via.
Tollera benissimo anche carburazioni approssimative.
Un due tempi benzina, specialmente così piccolo è una fonte di rogne, problemi che possono derivare dal fatto che sono più numerosi i componenti dell' impianto. Variazioni di carburazione centesimali, difficili da effettuare se non si è esperti (diffidare degli espertoni del campovolo!).
Come costi siamo praticamente lì.
Se la miscel glow costa un pò di più è anche vero che la miscela benzina la devi fare fresca. Se non vuoi farla fresca ogni giorno devi usare benzine stabilizzate (tipo quella ASPEN) o altre di uso agricolo, con relativi costi.
Alla fine siamo lì. quanti litri in un anno?
Fai due conti e anche se la spesa per il glow fosse di poco maggiore sarebbe compensata dal minor costo di acquisto del motore (PH o ASP o Magnum) e da un volo decisamente più appagante ed in scala.
Robbè
Be per quanto riguarda i 4tempi glow sono pienamente d'accordo sulla questione del realismo, però c'è quel non so che , che non mi convince,tipo: sono sporcaccioni, un litro di miscela giriamo intorno ai 10€ ecc... ecc...
Ivan 82 non è collegato   Rispondi citando
