Vecchio 29 ottobre 13, 08:51   #19 (permalink)  Top
G.Electro
L'avatar di G.Electro
Data registr.: 02-05-2013
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
La scelta della tensione di una batteria, deve essere fatta tenendo conto del carico (motore, servi, RX ecc.). Qualora si dovesse impiegare potenze molto elevate, è meglio avere la tensione della batteria la più alta possibile. Infatti, a parità di potenza impiegata, più alta è la tensione, minore sarà la corrente richiesta.
La corrente più bassa in un qualsiasi circuito elettrico, introduce una minore perdita di tensione tra batteria e carico.
Non mi è molto chiara questa parte. Quando dici che a potenze elevate è meglio avere la tensione della batteria la più alta possibile mi viene da pensare che a parità di carico si possa scegliere fra, per esempio, una lipo a 3 celle e una lipo a 6 celle. Ovviamente non è cosi e ovviamente avrò capito male io
Inviato dal mio HTC One 801e con Tapatalk 2
G.Electro non è collegato   Rispondi citando
