Vecchio 28 ottobre 13, 17:24   #10 (permalink)  Top
cardinal 21
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Sono otto mesi che ci volo,
ora lo ho dato ad un amico .
Se cercavi un 3D, certo hai sbagliato acquisto.
Motorizzato Os 91Surpass II con la 15X4W , ci faccio pure l'overing ( non ho assolutamente tutti i problemi che hai trovato tu), ma pure la 14X6 và bene .
In ordine di volo è 3710gr il CG è 1 centimetro dietro la baionetta , ma pure un pelo piu' in dietro và ancora meglio.
Tips:
- se vuoi farlo elettrico, cambia modello, perchè con questo supereresti i 4KG.
- invece di due servi per l'orizzontale, ne ho usato uno solo, risparmiando 50gr, e per facilitare il posizionamento del baricentro , senza usare piombo superfluo, pure il servo deriva è stato posizionato piu' avanti con comando push-pull .
- Fai i comandi RIGIDI, e precisi, accoppiati a buoni servi.
-L'incidenza ala , piani dio coda è già perfetta di fabbrca, occhio che sia a zero anche il motore.
-Sostituito baionetta con una in Carbonio e carrello con uno carbonio risparmiando ancora qualche grammetto .:-)
foto e dettagli:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X757069X27.zip
Piu' tardi ti posto un filmato.
Scusa ma non è molto chiaro (almeno a me) se si tratta di quello di HK oggetto di discussione o di un'altro simile.... Scusa la domanda...
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
