Vecchio 28 ottobre 13, 15:58   #6 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da larios Visualizza messaggio
Purtroppo il modello viene fornito senza nessun manuale , io ho posizionato il baricentro un paio di cm dietro la baionetta.
Effettivamente nel sito HK lo danno per 2136 Gr. e' evidente che e' un peso un po' ottimistico perché ho usato servi standard del peso di 50 Gr, uno , un motore che più o meno ha lo stesso peso dell'OS 91FX e come batteria una lipo da 1550 Mah per riceventi , quindi , a parte il regolatore che e' obbligatorio per ridurre la tensione , non so proprio come facciano a darlo per quel peso , credo che anche altri abbiano avuto lo stesso problema.
Le impostazioni della radio (Futaba) sono : rate 50% , expo -70% ovviamente col rate al 100% le superfici arrivano a oltre i 45 ° ma questo e' normale per un modello che deve fare 3D
Ti credo che se pesava 2100 Gr volava bene.
Ciao Paolo.
Sì, il peso dichiarato è una bufala.
Mesi fa ho acquistato anch'io da HK uno yak 55 (quello blu con ricami gialli), peso dichiarato 4,5-4,7 kg, peso effettivo (con DLE 30 e barilotto originale) 5,65 kg.
Ovvio che il sensibilissimo maggior peso influenza negativamente alcune manovre 3d (in primis l'harrier e la vite piatta diritta), mentre il volo tradizionale risulta molto preciso.
Quanto sopra spiega il notevole risparmio rispetto allo yak 55 della goldwing, tuttavia è assolutamente scorretto che il produttore (e con lui il rivenditore) forniscano dati spudoratamente falsi.
Ho regalato il modello (nuovo..) ad un giovane socio del mio campo volo
toio!! non è collegato   Rispondi citando
