Vecchio 28 ottobre 13, 11:19   #1 (permalink)  Top
larios
L'avatar di larios
Data registr.: 03-03-2007
Sbach 342 HK : Delusione
Buongiorno a tutti , apro questa discussione per rendere partecipe il forum di quanto mi e' accaduto con il modello in questione , e naturalmente anche per avere dei pareri sull'accaduto ; per essere precisi il modello e' questo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Alla apertura della scatola mi sono accorto subito che il modello non sarebbe stato propriamente una piuma , ed infatti il suo peso totale e' risultato di 3700 Gr. per una a.a. di 1500 mm.
AL primo volo la incidenza motore negativa risultava insufficiente , quindi la ho subito aumentata.
Nei successivi voli pero' ecco il vero problema :
Alle alte velocita' il modello si comporta abbastanza bene tutto sommato , anche se la discesa paracadutale non e' il suo forte poiché le oscillazioni sull'asse longitudinale sono molto difficili da smorzare anche con l'aiuto di un po' di flap negativi.
Ma la cosa peggiore e' il comportamento al momento dell'atterraggio anche col motore al minimo il modello mantiene una discreta velocita' (penso sia a causa del peso) ma questo non e' nulla di grave , il fatto e' che il modello diventa incontrollabile , la sensibilita' dell'elevatore e' a dir poco esagerata , anche con generose percentuali di riduttore ed esponenziale.
Prima di collaudare il modello ho verificato la incidenza alare , e risulta a zero con il piano orizzontale , ma appena ho un po' di tempo ricontrollo , non vorrei che il problema fosse li'.
So che qualcun' altro iscritto a questo forum ha comperato questo modello vorrei un suo parere se possibile
P.S.: Il motore e' un Yamada 91 AC
larios non è collegato   Rispondi citando
