Originalmente inviato da SkyNet Allora:
Per attivare la funzione di stabilizzazione, segui queste procedure:
Una volta che hai livellato il piatto correttamente, e tutto risponde, e compensa in maniera adeguata, alla pagina 9 del Software mi vai a cliccare Set Level con il modello in piano ( leggi anche la guida posta sul lato destro della pagina software )
Fatto ciò....passa alla pagina 12, dove li potrai selezionare le 3 modalità di volo.
Per assegnare tali modalità, ( in primis, bisogna che i collegamenti alla Rx siano corretti, e il cavetto singolo Nero sia collegato al Ch7 [ BAT/CH7 ] su Optima7
Fatto ciò.... andiamo ad assegnare lo switch che desideriamo....
Fai questa procedura: Entra nel menù System dell'aurora9---->seleziona Channel----->Ch7 denominato AUX1 ( in origine e NULL ) mi vai a cliccare su NULL e poi SEL.
Da li, seleziona una lettera per assegnare lo switch che preferisci ( io ho impostato la lettera E ) cosa quasi obbligata se vogliamo usare tutte e tre le bancate.
Fatto ciò... torni in dietro e vedrai che che il canale 7 AUX1 avrà la lettera E.
Esci dal menù Aurora9, e al pannello 12 del Software, e prova a muovere lo switch... vedrai che la selezione verde si muoverà sulle tre modalità di volo....
Fatto questo, con la freccina del mouse, sempre a pagina 12 del software, mi vai a selezionare le varie modalità di volo che ti interessano.... es: Setup 1 Beginner
Setup 2 Sport
Setup 3 3D
Per attivare la modalità di auto stabilizzazione, in una modalità di volo, es: Setup 2 mi vai a spuntare con il mouse la voce inerente all'auto stabilizzazione....
Tu sai che da quel momento.... quando andrai a switchare es: da Setup 1 a 2 si attiverà l'auto stabilizzazione, la stessa cosa ovviamente succede se passi dal Setup 3 al set up 2...
Ciao. |
Come mi hai detto ho messo la lettera c in quanto la E è già occupata per tre tipi di curva diversa.; trovo così su Aux1= C
Vado sul setup del xbar e non muove proprio nulla muovendo quello switch.
Sono in modalità wizard del xbar (su tablet)
Cosa è che non va ? Come mai non riconosce lo switch?
Grazie ciao
