Vecchio 25 ottobre 13, 17:20   #9 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da fnardec Visualizza messaggio
Sia senza che con motore l'aereo picchia. .
Ho disassato gia il motore pensando di risolvere o almeno migliorare ma nulla l'unica soluzione a quanto pare é o scollare il pianetto e portarlo a zero oppure inclinare le ali come il pianetto jn modo da avere le incidenze uguali.
Ma vorrei evitare dato che è nuovo ha sei/sette voli solo di prove..........
Ma possibile che una ditta come sebart non si siano accorti di ciò?
Il pianetto di coda lo escluderei a priori,in quanto è composto da un pezzo unico.La sede in fusoliera è sagomata con lo stesso profilo del pianetto .
quindi la possibilità di errore è quasi nulla.
Più tosto controllerei le spine di guida delle ali.
Controlla i relativi fori sulle fiancate della fusoliera , e verifica che siano uguali, con la stessa incidenza in entrambi i lati.
Se non ricordo male,le spine nell'ala non vengono messe in fabrica, quidi è facile che l'errore sia stato fatto in fase di montaggio
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
