Vecchio 25 ottobre 13, 11:30   #16 (permalink)  Top
Navarro
L'avatar di Navarro
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Stoccaggio o in inglese storage e una tensione minima con cui le lipo possono essere conservate e quindi restare non usate per parecchi mesi..come ti diceva wind 3,7 o 3,8 V che è in pratica la tensione delle lipo a fine volo...quindi sei a posto...i problemi potrebbero verificarsi se arrivi al cutt off e poi le conservi...oppure altro problema che non ti abbiamo detto e che le lipo non devono essere conservate completamente cariche...ad esempio carichi la lipo o poi ti accorgi che c'è maltempo e non puoi volare oppure ti arriva un impegno imprevisto...in quel caso non devi far passare giorni o mesi prima di far volare nuovamente il modello con quella lipo...si lo sò sono seccature ma ci si fà l'abbitudine...
Perfetto, lo avevo intuito. Quindi se mi fermo anche 30/60 secondi prima del cut off non dovrei avere problemi di stoccaggio. Per il problema "maltempo" dovrei essere a posto dato che il modello è anche indoor, quindi avrei la possibilità di scaricare comunque!
Navarro
Navarro non è collegato   Rispondi citando
