Discussione: Vecchio alimentatore
Vecchio 25 ottobre 13, 00:07   #7 (permalink)  Top
Turfnet
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Milano
da quelle poche nozioni di elettronica che conosco..
hai provato sotto carico? essendo un alimentatore progettato per lavorare sodo, potrebbe essere nromale trovarsi una tensione a vuoto piu' alta, metti una bella lampadina da auto... e vedi se non salta
nel caso la tensione rimanga ugualmente alta, quasi sicuramente i condensatori (tutti) sono da sostituire, soprattutto gli elettrolitici, che si "asciugano" se non usati..
uno schema sarebbe sicuramente gradito... ora vedo se per caso lo trovo con google
edit: ho visto che li hai gia postati... secondo me si devi sostituire tutti i condensatori.. e visto che ci sei anche il poteniometro o trimmer di regolazione, che col tempo potrebbe essersi ossidato..
Grazie per il consiglio, mi preoccupa il discorso condensatori anche per le mie radio e finali di potenza, anche se una volta ogni anno le accendo, se mi ricordo....
Tornando a noi oggi ho ordinato l'alimentatore switch, avrò comunque il triplo della potenza a 28€, sostiture il tutto, ammesso di esserne capace mi sarebbe costato forse di più, comunque farò le prove appena trovo un carico che regga i 22v, io non getto nulla per sfortuna di mia moglie...
La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
