Vecchio 23 ottobre 13, 11:58   #1 (permalink)  Top
Leon791
Data registr.: 16-09-2013
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Per cambiare la pinna o dissaldi il fili del motore di coda dalla scheda elettronica, stacchi dal trave di coda il supporto con il motore (è duro da sfilare),sfili i fili e poi la pinna attuale, infili la pinna nera, i fili, il suppoto, risaldi i fili sulla scheda, oppure tagli a metà le pinne e monti la nera con l'Attack. Per cambiare le pale fai una foto di come sono montate, stacchi dal piatto ciclico (quello rotondo con quattro braccetti con in cima delle sferette, gli "uniballs") quella specie di "biscottini" ovali (links) con due occhielli alle estremità, stacchi dalla barra stabilizzatrice (flybar) le due stanghette (links) che assomigliano a degli "ossi", anche loro con due occhielli (sono montati a pressione, basta tirarli fuori dalle sferette con delicatezza), ruoti di 90° quei due "manubri" (bilancieri) su cui sono attaccati i quattro links a due a due per sganciarli dalle pale, sviti le due vitine che tengono ferme le pale (attenzione di non perdere le vitine) e le sganci una dall'altra e dal supporto del rotore. Arrivato qui devi fare tutto all'incontrario per rimontare (da qui la foto, per ricordarsi meglio come vanno rimontati). Va fatto con calma, su di un tavolo e con una vaschetta dove mettere i pezzi smontati per non spargerli intorno con un movimento brusco.
Scusa se sono eccessivo nella spiegazione, ma non so quanto conosci i termini tecnici. Buon lavoro e buoni voli.
Grazie mille ma non ho questa manualità, non mi va di staccare fili, a questo punto aspetto che si rompe qualcosa, se lo rompo io per cambiargli colore non me lo perdonerei mai
Leon791 non è collegato   Rispondi citando
