Originalmente inviato da redento le ali dell'Ariane sono in espanso, come pensi di fissare i supporti o le scatole dei servi e quale collante userai? Per i servi pensavo di utilizzare gli Hitech HS 125, Andy ha ancora prezzi competitivi o ci sono altri siti migliori? |
Tornando sul discorso servi, sto facendo le modifiche..
Ho fatto un incasso per il servo vicino alla radice dell'ala
In corrispondenza in basso dove passano i tubi in alluminio che sono attaccati agli alettoni ho fatto uno scanso
Sotto le linguette di fissaggio dei servi ho scavato il polistirolo fino ad arrivare alla superficie di copertura del dorso dell'ala ed ho messo dei listelli di legno incollati con bostick legno PU (quella poliuretanica che un po' schiuma)
Di fianco alla centina radice ho praticato un foro da cui esce il cavo del servo e praticherò un foro più piccolo che entra in fusoliera.
Io ho smontato gli alettoni poichè i tubi di alluminio scorrevano male.
Ho sostituito i tubi e prima di infilarli ho praticato un foro da 2.5mm in cui infilare un pezzo di asta filettata. Per irrobustire il tubo, prima di praticare il foro, ho infilato un tondino di ramino incollato con epoxy, lungo 10-12cm.
Il foro l'ho fatto in corrispondenza dello scanso di cui sopra
In questo con un po' di epoxy ho attaccato un pezzo di barra filettata su cui monterò delle squadrette apposite
le squadrette che userò saranno come queste
