Vecchio 22 ottobre 13, 23:15   #4 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Leon791 Visualizza messaggio
Salve ragazzi, ho preso un v911 quello con la batteria nuova e mi sono fatto spedire anche molti ricambi, il mio e bianco mentre nei ricambi ci sono le eliche le fusoliere nere.
Vorrei montare quelle, ma non so davvero da dove iniziare, la fusoliera va bene è solo da staccare e rimettere, ma per quanto riguarda le eliche? e soprattutto come sfilo la "pinna" vicino al motorino posteriore, mi sembra tutto molto ben saldo.
E' la prima volta che tocco questi modellini quindi siate pazienti e spiegatemi nel dettaglio, grazie.
Per cambiare la pinna o dissaldi il fili del motore di coda dalla scheda elettronica, stacchi dal trave di coda il supporto con il motore (è duro da sfilare),sfili i fili e poi la pinna attuale, infili la pinna nera, i fili, il suppoto, risaldi i fili sulla scheda, oppure tagli a metà le pinne e monti la nera con l'Attack. Per cambiare le pale fai una foto di come sono montate, stacchi dal piatto ciclico (quello rotondo con quattro braccetti con in cima delle sferette, gli "uniballs") quella specie di "biscottini" ovali (links) con due occhielli alle estremità, stacchi dalla barra stabilizzatrice (flybar) le due stanghette (links) che assomigliano a degli "ossi", anche loro con due occhielli (sono montati a pressione, basta tirarli fuori dalle sferette con delicatezza), ruoti di 90° quei due "manubri" (bilancieri) su cui sono attaccati i quattro links a due a due per sganciarli dalle pale, sviti le due vitine che tengono ferme le pale (attenzione di non perdere le vitine) e le sganci una dall'altra e dal supporto del rotore. Arrivato qui devi fare tutto all'incontrario per rimontare (da qui la foto, per ricordarsi meglio come vanno rimontati). Va fatto con calma, su di un tavolo e con una vaschetta dove mettere i pezzi smontati per non spargerli intorno con un movimento brusco.
Scusa se sono eccessivo nella spiegazione, ma non so quanto conosci i termini tecnici. Buon lavoro e buoni voli.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 22 ottobre 13 alle ore 23:19
