Originalmente inviato da Ivanover ..... @paologiusy, secondo te, dall'alto della tua esperienza con 750 motori elettrici.. quel 380 con 3lipo ce la fa? metterei una gunther bianca, per un tuttalino da 370 grammi che mi hanno tirato dietro..
Anche a me i primi due voli mi ha entusiasmato ma poi ....
Come sai io volo molto piccolo, e ho esperienza solo di motorini a spazzole piccoli.
L'unico suggerimento che posso darti è questo: prendi le celle originali Easy-fly (forse la parte migliore del modello) ed un elica quasi originale, es. una 6 pollici, lo fai girare e vedi quanto assorbe.
Poi riprovi con 3 lipo e la gunther: se l'assorbimento è simile vuol dire che ce la fa, sennò metti un fusibile sul modello, così sei sicuro di non fumarlo (il modello iintendo)
Io continuo a ritenere che non sono i volts che fumano i motori ma gli Ampere richiesti (ossia il carico). In questo momento sto volando con i motorini mini 4wd e tre lipo e non scaldano neppure.
EDIT: buone feste
