Vecchio 21 ottobre 13, 15:10   #115 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Allora ti dico come la vedo io.
Aspetta che cerco un foglio ed una penna!
La radio sarà anche ottima, il software testato e l'hardware di prima scelta.
Lo puoi dire forte visto che la radio in oggetto e prima ancora quel software godono di una storia che viene da molto lontano.
Ma questo apparato ha 16 canali espandibili a 32 se non sbaglio.
Non sbagli (vedi che se Ti impegni ce la fai!).
Un principiante utilizzerà l'apparato al 25% delle sue possibilità e molto probabilmente tutto filerà liscio. Per esperienza, i problemi dell'open-source sono legati all'utilizzo spinto del software che con 16/32 canali, molto probabilmente, avviene.
La probabilità è una cosa e la casistica è un'altra. Nulla nasce perfetto anche se, nello specifico, si è fatto il possibile per stressare il software. Non a caso sono stati rilasciati tempi di latenza differenti per diversi carichi di canali in uso. E poi, dacchè totalmente fuori dalla progettazione di una blasonata: ci sono forse doc. pubblici sullo stress software delle blasonate? Perlomeno, nell'open source, basta chiedere!
L'osservazione che ho fatto è relativa a questo problema e al fatto che le versioni open-sorce vengono supportate dai team di sviluppo per tempi determinati e sono in continua continua evoluzione per patch e fix.
Quindi ci vuole una certa praticità che esula dal modellismo.
La praticità di chi? Nello specifico, non certo quello del modellista, visto che l'aggiornamento è gestito quasi del tutto in automatico e fa parte delle prime cose che un modellista Frsky impara a fare.
Immagino però che Tu sia più tranquillo con una blasonata perchè in caso di crash per colpa del software puoi sempre fargli causa
Bene inteso, compra e vola con ciò che Ti fa sentire più tranquillo, sfottò a parte!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 21 ottobre 13 alle ore 15:15
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
