Vecchio 21 ottobre 13, 13:33   #4 (permalink)  Top
micheledelta60
Data registr.: 10-08-2013
Residenza: catania
Originalmente inviato da edoardo Visualizza messaggio
il perry che ho sull'OPS 40 e sul G60 monta una molla per evitare che si sviti lo spillo del massimo, essa fa battuta tra "l'impugnatura" zigrinata dello spillo e il "piatto" della regolazione del minimo, nel mio caso lo spillo è anodizzato in nero, ho notato che c'è una nuova versione con lo spillo color oro, credo che abbia un sistema diverso! forse con o-ring, sistema identico al carburatorre OPS
Il mio spillo è invece color alluminio, ma in ogni caso credo, a questo punto, che il sistema di ritenuta sia una molla che batte tra lo spillo stesso e la parte del corpo del Perry.
Grazie comunque.
Michele
micheledelta60 non è collegato   Rispondi citando
