Discussione: Vecchio alimentatore
Vecchio 20 ottobre 13, 19:08   #2 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
mi verrebbe da chiederti: e tornare un po al vecchio hobby ?
comunque ti ritrovi tutta la tensione raddrizzata per cui le possibilità di guasto sono principalmente due:
1 potenziometro che non funziona più (il più probabile.è sulla scheda di regolazione)
2 finali in corto (ma se quando riposto funzionava, dubito)
anche qualche componente di controllo e regolazione come il prefinale potrebbe essere.
in ogni caso se ti interessa usarlo a tensione intorno a quella attuale (22 Volt) teoricamente anche 23,2 da quanto ho calcolato,tieni presente che oltre quella tensione non puo andare e se il tuo caricab. sopporta bene quella tensione non puoi danneggiarlo.
eventualmente prendi in considerazione di tenere solo la parte di potenza (trasf.- ponte- capacita)senza regolazione e quindi anche i finali e circuiti di controllo.
semmai il problema è che non puoi aspettarti 20 A a 22 V perché appena applichi un carico la tensione tendera a scendere.
se invece ti serve una tensione stabilizzata(dopo riparazione) e vuoi alimentare il caricabatt. che necessita di una tensione intorno ai 20 Volt o anche più sara dura perché oltre 23,2 Volt non puoi andare ma soprattutto scende immediatamente e 20 A forse li otterrai se non eccedi i 15 - 16 Volt.
in qualsiasi caso è certamente consigliabile sostituire i condensatori elettrolitici. ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
