Discussione: modulo FRSKY
Vecchio 19 ottobre 13, 19:56   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da gring074 Visualizza messaggio
Ciao,
scusate la domanda banale ma non ho l'esperienza con la telemetria. Ho installato modulo trasmittente telemetria FrSky sulla mia Turnigx 9x ed il modulo ricevente sempre FrySky per avere il voltaggio della batteria sul display della radio.. Ma adesso la batteria come la collego alla ricevente in modo che invia i dati della batteria alla radio?
Il modulo che utilizzo è FrySky D8R-XP, ho visto che ci sono dei pin su un lato, vanno in qualche modo usati quelli quelli? Allego le foto per maggiore chiarezza.
Grazie.
Il manuale della D8R-XP preso dal sito ufficiale www.frsky-rc.com
La rilevazione e la ritrasmissione della tensione ai capi della rx dovrebbe essere automatica, se però ai capi vi è un BEC allora, dovrai usare un sensore di tensione e collegarlo tra la porta A1 o A2 (input analogici) e la batteria.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 19 ottobre 13 alle ore 20:06
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
