Discussione: solius
Vecchio 18 ottobre 13, 17:42   #226 (permalink)  Top
VESPA2
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
Per i servi in coda ( HS 65 HB per direzionale e HS 65 MG per il quota è stato sufficiente inserirli negli scassi e poi fissarli con 2 gocce di colla a caldo sulle alette e appiattendo la goccia calda con il dito bagnato, per i servi nelle ali ( HS 65 MG ) che risultavano più piccoli rispetto agli scassi ho messo della balsa da 2 mm. su tre lati del perimetro e già il servo risultava ben fisso e poi con colla a caldo in vari punti del perimetro ( appiattendo le gocce come sopra ).
Per la capottina: ho passato sulla costa del telaio della colla a contatto tipo bostik e subito dopo ho adagiato sopra il trasparente.....lasciato asciugare una notte - contornato poi la base con nastro adesivo bianco tagliato a misura ( 5 mm. )......praticamente il modello è finito.....
Se serve ti mando qualche foto del modello ( domani ). Ciao.
p.s. per ovviare alla eventuale perdita della capottina in volo non metto calamite ma utilizzo il sistema supersicuro del pezzetto di nastro.....per prevenire il deteriorarsi della sottostante zona in epp a forza di mettere e togliere il nastro, ho passato e tirato qualche goccia di zacki denso.....le calamite mi stanno sui bal....
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
