17 ottobre 13, 20:43
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da rickisound Ora cerco di illustrarti in po cosa si può fare dal service menu.
Allora al primo punto troverai la voce EXIT, bè da qui come puoi immaginare esci dal menu, però attenzione, si hanno tre possibilità di exit, nella prima esci senza variare nulla, nella seconda esci resettando completamente la radio , quindi occhio!!!
nella terza resetti solo i valori di sistema.
Alla voce due hai lo SW test, da qui si può visualizzare e testare il corretto funzionamento di tutti gli switch.
alla voce tre hai Hard. Con che sta per configurazione hardware, da qui si possono attivare o disattivare diverse funzione ma è meglio andarci con cautela...
Alla voce quattro hai Stick Nut che sta per stick neutral, da qui puoi impostare lo zero degli stick se vuoi correggere il centro nel caso dovessi sostituire un potenziometro.
Alla voce cinque trovi Stick Ga. da qui puoi impostare i limiti degli stick sempre se devi sostituire un potenziometro, e poi si possono correggere le tensioni della batteria e settare l'intervento della segnalazione acustica LOW BAT.
Alla voce sei trovi INIZIALIZ. da qui riporti la radio allo stato originale, azzerando completamente tutto , quindi evita assolutamente di farlo!!!
Alla voce sette trovi TRANSFER , questo ti servirebbe se avessi l'interfaccia USB che hai lincato prima per salvare le impostazioni.
Le due voci rimanenti sono per gestire la memoria RAM, evita assolutamente di metterci mano......risci di friggere tutto.....
Tutto qui, purtroppo la radio è vecchiotta, quindi anche le sue potenzialità sono limitate.... | Interessantissimo post...ottimo!
Ritieni che l'ingresso e la successiva navigazione nel menu di servizio sia uguale anche per la PCM9XII? |
