Discussione: modulo FRSKY
Vecchio 17 ottobre 13, 17:27   #3 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
In realtà l'antenna del modulo TX va messa a 90° ovvero orizzontale in quanto il segnale si propaga dal lato lungo (immagina una ciambella con infilata l'antenna nel buco, la ciambella è l'onda radio propagata).
Viene da se che la parte meno trasmissiva dell'antenna TX è proprio la parte superiore per cui se punti la punta (scusate il gioco di parole) dell'antenna verso il modello potresti avere un calo di rssi.
Ok per quanto riguarda il posizionamento delle antenne RX a 90° una rispetto all'altra, questo perchè in qualsiasi modo sia orientato il modello, almeno una è correttamente orientata a quella della TX.
Assolutamente puntare l'antenna verso il modello è la condizione più sbagliata per il motivo da te descritto. Io ho scritto di tenerla verticale rispetto al terreno e montare in verticale anche un'antenna della ricevente a bordo modello. Per quanto riguarda la posizione orizzontale non sono d'accordo in quanto sarebbe ideale SOLO quando il modello vola da sinistra verso destra o viceversa, cioè quando l'antenna della ricevente a bordo si trova in orizzontale orientata come l'antenna della trasmittente. Tenere l'antenna verticale è meglio in quasi tutte le altre condizioni (non nel volo rovescio).
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
