Vecchio 17 ottobre 13, 09:49   #6 (permalink)  Top
alexdiroma
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
ti dico quello che penso, da principiantissimo.
Il modello non è un gran che e probabilmente non durerà, o lo fai funzionare così o se ci devi mettere le mani comincia a utilizzare parti che siano reimpiegabili altrove.
Per farlo funzionare con minima spesa devi mettere l'alimentazione della radio e dei servi tra i 4,8 e i 6 v. Sul 600 io ho messo 4 stilo NiMh, ma sono 100 e passa grammi e sul tuo mi sembra un po' tanto peso, quindi non lo tenterei sul tuo, verifica la soluzione di Piccolo.
Per fare le cose pulite, accantoni tutte le frattaglie e ti metti su un ESC decente, seguendo i consigli che ti darà Sescot, così un domani lo puoi riciclare.
Io sul mio Gaui, per non spendere una fortuna, ho montato questo Hobbyking YEP 80A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
Comunque, visto che non sei lontanissimo, una visitina a Sescot la farei... c'è il rischio che ti mette a posto tutto... Un grande saluto al Sergio nazionale!!!
Ciao e svolazza divertendoti!!!
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
