Discussione: modulo FRSKY
Vecchio 17 ottobre 13, 09:15   #1 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da minulino Visualizza messaggio
oggi finalmente ho avuto una giornata libera e ho fatto un volo con un vecchio rubin, l'f3a di qualche hanno fa di W. Matt.
ho volato con una vecchia futaba ff8 a cui ho installato un modulo frsky e relativo monitor per la telemetria, la ricevente è una DR8-IIPLUS.
ho 2 domande da fare:
1) l'antenna del modulo deve essere verticale verso l'alto o piegata a destra o sinistra?
con la JR dx9 DSM2 volo con l'antenna a dx o sx, ma l'istruzioni del modulo frsky parlano di antenna verticale per il test di ricezione.
2) in alcuni momenti il monitor della telemetria nella potenza del segnale mi dava un valore di 40 , va bene così o è meglio cambiare posizione alla ricevente?
il modello monta un webra 120 con scarico posteriore e marmitta accordata, può la marmittona fare ombra al segnale?
un salutone
p.s. ho ordinato la taranis speriamo arti presto
1) l'antenna del modulo è bene tenerla verso l'alto fermo restando che anche l'antenna della ricevente sia orientata verso l'alto. Questa è la migliore configurazione possibile e vale un po' per tutti i modulo perchè in questo modo la ricevente riceve segnale polarizzato come la sua antenna. Nel caso di riceventi come la tua con due antenne si posizionano le antenne a 90 gradi proprio per offrire il più tempo possibile un'antenna orientata correttamente durante le acrobazie.
2)Un valore di segnale di 40 è sotto la soglia di allarme e non va assolutamente bene anche se in realtà il segnale a 40 offre ancora il pieno controlo del mezzo; le soglie di allarme di FrSky sono tarate abbastanza alte. Rimane comunque da capire il perchè di un valore basso. Se è una questione di attimi in cui il modello si orienta in modo che qualcosa schermi il segnale mentre per la maggior parte del tempo il segnale rimane alto può essere normale. Se invece il segnale rimane costantemente basso c'è qualcosa che non va. Magari prova ad orientare e fissare bene le antenne ed a spostare la ricevente in altro punto.
Per quanto riguarda la marmitta può schermare il segnale.
edit:
Ho anche io il tuo stesso problema e non ho ancora capito perchè.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
