Discussione: Vecchio alimentatore
Vecchio 16 ottobre 13, 19:53   #1 (permalink)  Top
Turfnet
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Milano
Dopo circa una ventina di anni, ho tolto dall'armadio della cantina un vecchio alimentatore che utilizzavo quando ero radioamatore; lo scopo era alimentare il mio Robbe - Power Peak Twin EQ-BID 1000W.
Dopo aver cambiato i connettori, lo accendo, e verifico la tensione ma con sorpresa invece dei 13.6v mi ritrovo con 22v. Io sapevo che con il tempo i condensatori fossero un problema (si scaricano?) ma qui mi sembra un problema di transistor ma io sono ignorante in materia e quindi chiedo se qualcuno dallo schema mi può indicare cosa potrebbe essere saltato.
Aggiungo che anche nella uscita sul retro mi ritrovo i 22v anzichè i 13.6.
L'alimentatore è un Kenwood PS 30 poi vi linko lo schema, che è semplice semplice per chi ci capisce. Credo sia un buon alimentatore, per lo meno lo era 25/30 anni fa...
Power input : 120/220/240 VAC 10%,50/60 Hz
Output current : 20A max. (Continuous operation for 1 hour. Includes external output terminal), 16A max, (External output terminal)
Output Voltage : 13.8 VDC +/- 0,7V (At load current variation from 2 to 20A)
Ripple voltage : Less than 20 mVrms (At 13,8 VDC, 20A)
Power consumption :Approx. 500W +/- 10% (At 13.8 VDC, 20A)
Feature included remotely switched on and off with the TS-130S power switch.
Large heat sinks and automatic overload reset.
Dimensions :180x133x287 mm
Weight Approx. 8.9 kg
Quello che mi preme sapere è se utilizzandolo così ci possano essere problemi perchè nel mio caso è meglio avere i 22v al posto dei 13.6, ma non vorrei che creasse problemi al robbe, che visto il costo, non vorrei rischiare per un alimentatore che posso acquistare con poche decine di euro.
Metto il link e non lo schema per non appesantire il forum
http://www.qsl.net/4/4x6on/RADIO%20M...0-Schema-1.jpg
http://www.qsl.net/4/4x6on/RADIO%20M...0-schema-2.jpg
La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
