Vecchio 15 ottobre 13, 11:24   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da mambo Visualizza messaggio
comunque allego foto scaricate per dare un'idea.
beh ovviamente devi avere tutto a protata di mano, altrimenti come fai a fare i vari collegamenti...
serve sapere se i motori sono con connettore o sono a fili volanti (e quanti fili hanno)
alla fine si tratta di collegare un cavo della porta parallela del pc alla elettronica, e di stendere i 4 o (6) cavi che dalla elettronica vanno verso ogni motore (4cavi per ogni motore sono 12 fili in totale)
sucessivamente si possono implemantare altre funzioni come fine corsa, palpatori, ecc..ecc..
ma per far muovere la meccanica servono 12 fili e una cavo prolunga della porta parallela.
ovviamente ti serve un alimentatore di potenza adeguata ai motori che usi.. (almeno 24volt 6ampere)
ed un alimentatore da 5volt per l'elettronica (se l'elettronica prevede una entratas di 5 volt.
l'elettronica che hai postato e molto simile a quella che uso io attualmente..
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
