Discussione: Graupner Hott
Vecchio 14 ottobre 13, 18:03   #2 (permalink)  Top
DAVLEONI
L'avatar di DAVLEONI
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: PARMA
mappatura rx
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
visto che sono in ferie mi sto sfogando a programmare i modelli sulla hott:
ho necessità, per via di alimentazione RX e assorbimenti elevati, di cambiare la mappatura su una RX 8ch, in pratica 1 diventa 7 e all'1 attacco l'alimentazione, stessa cosa per il 5 (un alettone) che diventa 8 e al 5 attacco il servo che assorbe tanto.
E' più affidabile fare la mappatura direttamente sul RX oppure usare la funzione scambio canali sul TX?
astenersi, usa la Y, metti una centralina ecc... xche ci arrivavo da solo e poi non ci sta altro come spazio
la mappatura sulla rx è una alternativa per estendere le possibilità di programmazione del trasmettitore. il rovescio della medaglia, però, è che se fai l'aggiornamento del firmware della rx devi salvarti a parte sul pc le tue impostazioni, e poi ricaricarle sulla rx dopo l'aggiornamento stesso. Nel mio caso, riesco a fare tutto dal tx, così se aggiorno la rx le imposto i valori di default del costruttore e tribolo di meno. Trovo sia più pratico.
Davide
GMP
DAVLEONI non è collegato   Rispondi citando
