da premettere che cnc, e' una particolare tipo di lavorazione meccanica, ossia il termine significa, numeric control computer, ossia i macchinari torni/frese lavorano in automatico sotto guida di un computer programmato inn precedenza. il materiale di cui e' costituito il tuo ely, e' una lega di alluminio colorata, molto bella a vedersi ed anche pratica per l'uso che se ne e' fatta, (Farne perti di ely).
premesso cio' (ti parlo perche anch'io ho acquistato un 3dx frameb), devi dedicarti all'assetto e alla regolazione della tiranteria, non c'e' alcun foro di riferimanto sul tubo di coda per il bloccaggio della gabbia di coda.
per gabbia di coda intendo tutto il meccanismo nel quale scorre la cinghia e trasmette il movimento alle pale.
i palini devono essere perpendicolari al piano 0 dell'ely, in pratica paralleli all'asse del rotore principale.
puo' capitare che montando la gabbia e non avendo alcun riferimento di fissaggio, questa non sia parallela al suolo, e di conseguenza i palini non descrivano ruotando una circonferenza perpendicolare al suolo.
spero di essermi spiegato al meglio.
