12 ottobre 13, 20:18
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 24-05-2013 Residenza: PARMA
Originalmente inviato da x oni domanda:
se ho un aereo con l'impianto radio alimentato da 2 lipo 2s in parallelo, x sapere in telemetria la tensione delle varie celle se faccio un adattatore per utilizzare la presa del modulo general 2-6 S, dovrebbe vederla come una normale 4s xche non sa che sono 2, pero' immagino che creo qualche disastro perché verrebbero ad essere messe in serie, mentre in realtà lavorano in parallelo per alimentare l'rx, R: Secondo me la presa del modulo serve solo a controllare la tensione del pacco di propulsione e basta. Ma non ti basta la tensione totale di alimentazione rx già presente in telemetria? Puoi settare una soglia di allarme minima tensione rx ed una gentile vocina femminile ti avviserà.....
a parte questo, se ho il modulo GPS e alla rx è già collegato il module engine general, il gps posso attaccarlo da qualche parte o accetta 1 solo modulo alla volta? | è quello che sto cercando di capire anch'io se si possa usare una "Y" o no ma pare che nessuno lo sappia...... ciao
Davide
GMP
