Vecchio 20 dicembre 06, 19:05   #9 (permalink)  Top
LeLe83
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
Originalmente inviato da hurricane01
gyro settato male prova ad abbasare la sensibilità
non ho ancora fatto i test, ma questo fatto lo escludo. in effetti, per provare le varie verifiche, ho bloccato i palini di coda a passo zero, ovvero esattamente dritte (0 gradi), senza quindi utilizzare ne servo di coda ne gyro. Questo in modo da poter escludere un problema di settaggio dell'elettronica. A questo punto dev'essere un problema meccanico: provo questa sera a fare le varie prove da voi descritte, tra cui quella di smontare la testa del rotore principale, in modo da fare girare l'albero principale in maniera pulita senza apporvi forze e vedere come si comporta quello posteriore.
Vi tengo aggiornati.... Suspenceeeee
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
