Discussione: Graupner Hott
Vecchio 11 ottobre 13, 16:01   #1 (permalink)  Top
msette
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Originalmente inviato da leoroby Visualizza messaggio
Ragazzi sapete se c e un modo rallentare il comando di un canale? Ho montato un retrattile ma il servo é troppo veloce e vorrei evitare moduli esterni.che dite ?
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Se usi un servo specifico per carrelli non puoi fare nulla perchè non è proporzionale (ha un'elettronica dedicata che toglie tensione al servo sia a fine corsa sia nel caso in caso si impunti prima del fine corsa); non puoi montare un servo normale altrimenti rischi, in caso si blocchi, di sovracaricarlo e bruciarlo o comunque di scaricare tutta la batteria per eccessivo consumo.
msette non è collegato   Rispondi citando
