Vecchio 11 ottobre 13, 10:08   #7 (permalink)  Top
DoTuttoPasso
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Originalmente inviato da uomomuta Visualizza messaggio
molto interessante..... ho scaricato il manuale del tt50pro, ma non ricordo se c'e' una nota sul range di utilizzo della potenza motore, ci darò un'occhiata, son curioso.
secondo un tuo parere, il ciclico in metallo che pro ha sul discorso curva portanza?
Bravo, fai bene a spulciarti il manuale! la cosa corretta da fare (ma questo vale un po' in tutte le cose) prima di toccare un cacciavite, sarebbe quella di leggere sempre bene a fondo il manuale di tutto: meccanica, motore, radio, gyro ecc. se seguiamo le varie indicazioni alla lettera è quasi impossibile sbagliare qualcosa.
Probabilmente se riprendi in mano anche le istruzioni del modello, in fondo ci trovi un paragrafo dedicato ai settaggi meccanici, dove viene indicato il passo collettivo consigliato, es: min. -3, max +11 e hovering a 5,5.
I settaggi meccanici hanno la precedenza su tutto, in base a questi si sceglie il motore, la ratio e si imposta la curva di potenza. Ovviamente, se si monta il motore consigliato dal produttore non c'è bisogno di variare la rapportatura per far lavorare tutto in maniera ottimale.
Cosa intendi con "ciclico in metallo"?
Marco Consumi_Firenze
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 11 ottobre 13 alle ore 10:15
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
