Vecchio 10 ottobre 13, 18:48   #4 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
per ora hjo trovato solo batterie 12v 100ah al piombo. di meglio non ho trovato, il problema è che non so quante cariche da 2 batterie 6s 5a contemporaneamente , posso fare con una batteria caricata la notte precedente.
Magari esistono batterie 18v (che è il massimo che supporta i miei imax b8 in ingresso)
attendo consigli da esperti
ciao!
P.S:
Mi sa che il prossimo caricabatterie lo prendo con ingresso anche a 24v se esistono a prezzi abbordabili IN MANIERA DA SFRUTTARE meglio la batteria da campo, sempre che ne esista una a prezzi abbordabili.
il tuo carichino, per dare il meglio dovresti alimentarlo a 18v, quindi sei obbligato ad usare un'alimentatore stabilizzato e non con batterie auto, che sono da 12 o multipli di 12V.
Anche per uso casalingo, sarebbe più comodo utilizzare un carica batterie ad una o più uscite, abbinato ad un alimentatore e con tensione in entrata (del cb) tra 12 e 24.
in campo però troverei scomodo portare due batterie da 90 100 Ah
In pratica se intendi continuare con elicotteri di quelle dimensioni, devi adattare la tua attrezzatura alle tue esigenze.
Un carica batterie a due uscite alimentabile tra i 12 e 24V
un alimentatore da usare a casa e che eroghi almeno 15-18V
una coppia di batterie da 90 Ah per avere i 24V necessari
oppure un gruppo elettrogeno da utilizzare in entrata all'alimentatore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
