Vecchio 09 ottobre 13, 17:06   #6 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da andracav Visualizza messaggio
Innanzitutto grazie per la risposta...
Claudio, il verricello è uno smartwinch 280D , credo quindi non predisposto per le radio a 2,4.
Non penso sia una cosa corretta programmare il servo con un altra radio, ho trovato su un forum americano penso la soluzione del mio problema...dicono di mettere un interruttore sul cavetto del "segnale" del verricello e simulare l'accensione-spegnimento della trasmittente usando quello...
Appena ho un minuto provo...
ciaociao
Se e` cosi` forse, senza fare nulla, basta togliere la spinetta del verricello dalla ricevente per simulare lo spegnimento.
Lui prende l'alimentazione dalle batterie collegate in diretta e se stacchi dalla ricevente gli manca solo il segnale.
Prima di tagliare il cavetto del segnale puoi provare cosi`, al massimo continua anon andare la programmazione.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
