Vecchio 07 ottobre 13, 16:18   #9 (permalink)  Top
style90.me
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Originalmente inviato da uomomuta Visualizza messaggio
nella foto 1 notare la posizione delle pale con radio e ricevente accesi, ed in questa posizione rimane finche' il rotore non raggiunge i giri tali da portare le pale parallele al piano orizzontale....
sul mio vecchio trex nn si aveva questa escursione......
scusate lo stendino sul retro....
Allegato 283237
Allegato 283238
Allegato 283239
Non ho ancora capito bene quale sia il tuo problema, ma vediamo se posso comunque esserti utile.
Il Raptor ha un piatto con 4 comandi a 90° l'uno rispetto all'altro. L'impostazione sulla radio non dovrebbe essere quella a 90° due servi, ma soltanto ad un servo. Tale impostazione fa si che il passo sia comandato appunto da un solo servo (mi sembra di vedere quello sulla sinistra del modello, che comanda, con un'asta, il "forchettone"). Quando manovri lo stik del gas, tale comando fa alzare od abbassare il forchettone, e tale movimento trascina il piatto in alto od in basso rispetto alla sua posizione, in base al movimento dello stik; contemporaneamente, ovviamente si apre o chiude il gas. Il comando dell'alettone (dx o sx) avviene per mezzo del servo situato sul forchettone, per mezzo di due rinvii, che muove gli attacchi del piatto situati a dx e sx, sfalsati di 180° (ovviamente uno in alto ed uno in basso, o viceversa). Il comando del cabra e picchia avviene mediante il terzo servo, situato nella piastra di alloggiamento servi, che muove, mediante un sistema di rinvii, il bilanciere interno alla fusoliera e, mediante due squadrette, l'attacco anteriore e quello posteriore (sempre sfalsati di 180° e con movimento opposto) del piatto oscillante. Detto ciò, è normalissimo che, a modello e rotore fermo, muovendo il comando alettone o cabra-picchia, si inclini la flybar o le pale; è normale che le pale, da ferme, difficilmente stiano dritte. Se hai collegato i servi nella giusta posizione sulla ricevente, quindi, puoi verificare i movimenti degli stessi in base a quelli degli stik; esattamente devi vedere che con il gas si deve muovere solo quello che alza od abbassa il forchettone, e rimanere perfettamente fermi gli altri due; se muovi gli alettoni deve muoversi solo quello situato sul forchettone (dalla stessa parte di dove intendi inclinare il modello); se muovi il cabra solo quello che muove il piatto avanti-dietro. Spero di esserti stato utile.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
