05 ottobre 13, 22:56
#9 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da f@b.io Bhe è abbastana lapalissiano che se lavori con bracci uguali avrai sforzi uguali, solo che secondo me se lavori con bracci troppo ridotti sul servo, (conseguenza del braccio ridotto sul direzionale) andrà sempre a finire che il comando non sarà fluido ed il ritorno a zero poco preciso perchè amplifichi i giochi. | scusa ma non capisco xche, e mi rode, se devo spostare il direzionale da 0 a 45°, il servo si muoverà di 45°, che ci sia una squadretta da 1cm o da 1 metro (fermo restando che sul direzionale ha lo stesso braccio) da dove deriverebbero i giochi? Citazione:
Originalmente inviato da Ehstìkatzi Alberto ha sul servo una squadretta talmente larga da arrivare fin quasi alle fiancate in modo da passare sui lati della bottiglia mentre in coda ha la solita squadretta tagliata da Ale. | quindi lato servo la squadretta esce dalla fusoliera che è forata, rientra nel trave e poi riesce per il direzionale? quindi le squadrette sono diverse? o ha una sberla anche in coda? Citazione:
Originalmente inviato da fradellaq Non cambia niente, ne la forza di torsione, ne il tempo di esecuzione. | ok |
