Vecchio 05 ottobre 13, 19:40   #18 (permalink)  Top
samsung4000
Data registr.: 25-05-2010
Residenza: VICENZA
BINGO!!!!!!
Ok.. mi son racapezzato coi numeri e con gli errori.
datasheet PC123 della sharp: il pin 4 (COLLETTORE e non emettitore come avevo indicato) e Pin 3 (EMETTITORE)
la (EDIT: ) seconda figura che hai allegato ha una numerazione invertita per il n.3 e il n. 4 rispetto al datasheet e alla normale numerazione dei pin "DIN"
chiarito questo, l'emettitore è collegato a massa quindi leggere 0V dovrebbe essere palese, quello che dobbiamo ottenere è che se premiamo uno switch si passi da un valore INFERIORE ai 2,5-3V per il COLLETTORE(livello 0 TTL) AI +5V.
OTTENGO ESATTAMENTE QUELLO CHE HAI SCRITTO!!!
ho rifatto tutti canali nuovi collegati e misuro esattamente sul collettore i 5volt se schiacchio uno dei due switch,esempio di un canale.... per cui i pc817 erano buoni.
quasi quasi posto lo schemino x testarli se puo' servire a qualcuno!?
ora passiamo a emc2?
mi raccomando non sparire!!
samsung4000 non è collegato   Rispondi citando
