Discussione: HELP con TGA
Vecchio 04 ottobre 13, 22:14   #21 (permalink)  Top
skyserch
Data registr.: 12-05-2007
I due schemi sono praticamente identici per quanto riguarda gli ingressi al driver
(che sono negativi), come tu stesso hai verificato portando a massa
manualmente gli ingressi.
La parte schematica a sinistra "penso" che voglia sottintendere che se ho un comando
positivo devo utilizzare transistor NPN (prima immagine), o
transistor PNP (seconda immagine) con segnali di ingresso negativi.
Se vedi nella pagina del produttore si parla erroneamente sia di ingressi negativi
che positivi (pul+, pul-,...) INGRESSI NON PRESENTI nella tua scheda,
riferiti chissà a quale prodotto.
Questa è l'elettronica prodotta in Cina, bastava mettere sulla serigrafia
___ ___
PUL, DIR e sarebbe stato universalmente comprensibile.
Tornando al tuo problema, bisogna prima verificare quali segnali escono dalla Breakout board ,
a questo scopo ci sono dei programmini di test per impostare manualmente le uscite sulla porta parallela, dopodiché se è il caso aggiungere i transistor.
skyserch non è collegato   Rispondi citando
